查看: 1544|回复: 2
[求助] 请教一下各位大神,在virtuoso里面用ams仿真这个2/3分频器Verilog
发表于 2024-3-6 15:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么输出一位不是波形,在仿真设置也有设定 Digital模块的供电电压为1.2V,但是输出就是一个单纯的0/1状态呢?输出是digital trace
发表于 2024-3-6 17:35:31 | 显示全部楼层
数字模块的输出port会被仿真器认为是一个离散的port,如果你想看这个port的模拟电平信号,需要加一个连接模块把离散信号转为连续信号,这个连接模块可以用veriloga写。只是做功能验证的话,你应该并不需要关心这个电平状态。
 楼主| 发表于 2024-3-6 21:23:53 | 显示全部楼层
wh1214557781 发表于 2024-3-6 17:35
数字模块的输出port会被仿真器认为是一个离散的port,如果你想看这个port的模拟电平信号,需要加一个连接模 ...
非常感谢!这个问题已经解决了,原因是我没有添加connectlib库所以连接不对
GMT+8, 2025-12-29 11:17 , Processed in 0.017569 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
