查看: 931|回复: 0
[原创] 电梯物联网之梯控相机方案-防止电瓶车进电梯
发表于 2024-2-26 16:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
梯控现状
随着电梯产品在智能化建筑的日益普及,对于电梯的智能化管理 安全性需求 的要求越来越迫切。尤其今年来随着电瓶车的大量普及,发起多起楼道、轿厢电瓶车着火恶性事件, 造成了极大的社会
负面影响。控制电瓶车进入单元门,楼道以及电梯,是迫在眉睫事情。
《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》规定
1、严禁在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电;
2、不在个人住房内停放电动车或为电动车充电;
3、确需停放和充电的,应当落实隔离、监护等防范措施,防止发生火灾;
4、《物权法》第八十三条规定“业主应当遵守法律、法规以及管理规约;
室内给电动车充电潜在危害有多大?
1、Ai识别,联动梯控
加载智能算法,自动识别电动车,识别正确率高达 95%以上;检测到电动车进入时,电梯暂停运行,强制保
持开门,直到电动车退出后恢复正常运行;
有效阻止电动车上楼,保护电梯,减少上楼安全隐患。
2、声光告警,远程对话
电动车进入后,联动语音告警(告警语音可以自定义设置);当有电动车不离开时,监控室可立即发起远程对讲,提醒相关人员;智能劝告,减少工作人员现场劝阻,提高小区邻里和谐。
3、远程消警,事后追溯
保安可通过消控室后端解除紧急误报,保障电梯正常运行;事后可根据通道、录像类型、时间等快速检索
相关的图片或者录像;远程消警,提升管理效率;事后快速追踪,提高工作效率。
易百纳研发的一款智慧电梯管理系统及电梯端AI摄像机,为智慧社区提供安全保障
智能识别算法
基于人工智能图像识别技术,自动、快速、准确检测到电动车,对市面上 100 种电动车均可识别,
可排除自行车、婴儿车、轮椅车的干扰,无需人工干预,真正做到无人值守。
远程报警对讲
步骤一:保安监控室收到弹窗报警;
步骤二:保安通过话筒发起远程对讲;
快速追溯
可定制功能
产品概述
用户需求也在发生变化。考虑到不同的应用场景,满足不同时期的需要,可以定制增加以下功能:
 非授权人员,人脸识别,提示非法闯入等语音提示,并抓拍报警;
 授权管理人员,支持人脸自定义楼层;
本核心产品是基于瑞芯微 RV1126 媒体处理芯片开发的 IPC 主控板,为 38 板结构,分为主板
和 Sensor 板等,且 RV1126 和 RV1109 是 pin to pin 兼容的,可共用主板,适用于不同性能要求
的场合。本方案支持客户基于 RV1126、RV1109 的兼容 IPC 产品快速落地。RV11xx 系列芯片,14nm 超
低功耗和高算力的表现,且具备良好的图像 ISP2.0 效果,支持快速启动。
来源:易百纳技术社区
GMT+8, 2025-9-19 02:41 , Processed in 0.013323 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
