查看: 1910|回复: 4
cadence有没有快捷键,让所有p管衬底接vdd,n管接地
发表于 2024-1-30 11:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence有没有快捷键,让所有p管衬底接vdd,n管接地的呀
发表于 2024-1-31 15:18:42 | 显示全部楼层
p管、n管的衬底不都接地的吗?感觉你问的是bulk。
有两种方法,一种是在插入symbol的时候把“Add Wire Stubs at:”选上,然后指定端口的net name,这样调出来的symbol同一端口都接到同一net name的线上;另一种是已经调了出来,先选中要指定的端口(就是pin的那个小红方块),然后在Options→Register Net Name per Terminal,输入想要指定的net name,点OK后就可以为同一symbol用生成wireStubs的功能生成连接到同一net name的wireStubs。
第二种方法会映射到第一种方法,即用第二种方法注册端口net name后,再插入相同symbol的时候会自动具象化指定的net name
 楼主| 发表于 2024-4-26 11:19:08 | 显示全部楼层
谢谢哥!
发表于 2024-4-26 11:49:20 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2024-4-26 11:55:55 | 显示全部楼层
有两种方法,一种是在插入symbol的时候把“Add Wire Stub ...
第二中方法按照步骤点击ok后什么也没出现,不知道为什么
GMT+8, 2025-12-19 18:54 , Processed in 0.036770 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
