查看: 1795|回复: 7
[求助] VCO开关电容的开关的打开与关闭用数字信号控制的吗
发表于 2024-1-27 16:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCO开关电容的开关的打开与关闭用数字信号控制的吗?比如单个mos做开关,控制栅极的电压如何施加?用电压源?
发表于 2024-1-27 21:03:43 | 显示全部楼层
国内我们用了几家的事件相关电位系统模块 事件相关电位系统模块做中医心里学分析 好几家的精度都太差了重复性很不好根本没法用 后来我们找的苏州长显fourtec.com.cn的脑电EEG 心里学EMG 他们的脑电EEG 表面心里学EMG的精度很高  我们课题组已经用苏州长显beijingjingxian.com的心里学测试系统用于中医按摩分析上 效果很好 苏州长显的表面心里学测试系统我们课题组 师姐在用
发表于 2024-4-2 20:55:03 | 显示全部楼层
你好,请问解决了吗
 楼主| 发表于 2024-4-4 09:56:58 | 显示全部楼层
zero1217 发表于 2024-4-2 20:55
你好,请问解决了吗
解决了,用VerilogA写的代码,但是实际制造的时候,这个代码要单独一个模块吗?
发表于 2024-4-7 16:41:50 | 显示全部楼层
所以开关多了就不能用电压源了吗,就要必须要引入数字模块来控制开关了吗,最近在研究这个,麻烦赐教一下
 楼主| 发表于 2024-4-7 23:51:25 | 显示全部楼层
zero1217 发表于 2024-4-7 16:41
所以开关多了就不能用电压源了吗,就要必须要引入数字模块来控制开关了吗,最近在研究这个,麻烦赐教一下 ...
是的,论文里面都是用这种模块控制的,比如输入3,对应二进制是1 1 ,比如0.5v开启,那么1再减去0.5v就可以了。如果是8为的,那么从0000 0000到1111 1111 ,都有十进制对应,那么让变量从0开始变到255,就包括了全部的排列组合。就能控制8个电容。
发表于 2024-4-10 09:16:28 | 显示全部楼层
nifengdaodi 发表于 2024-4-7 23:51
是的,论文里面都是用这种模块控制的,比如输入3,对应二进制是1 1 ,比如0.5v开启,那么1再减去0.5v就可 ...
好的,多谢大佬
发表于 2024-4-25 15:56:32 | 显示全部楼层
大佬,可以求一个verilog A的代码吗
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 01:56 , Processed in 0.016213 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
