楼主: 着着着火了
[原创] 一个可以搜索到cell被调用次数的skill脚本
发表于 2024-1-30 19:12:21 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2024-1-31 08:21:00 | 显示全部楼层
請問如果沒有吃調用者的lib路徑 是不是就不會抓到有調用?
发表于 2024-1-31 09:16:38 | 显示全部楼层
Thanks♪(・ω・),你的脚本都很实用
发表于 2024-1-31 09:18:44 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2024-1-30 16:43
51能用,617也没问题,其它版本没条件测试,估计没什么问题吧
好的,谢谢。
 楼主| 发表于 2024-1-31 09:26:17 | 显示全部楼层
是的,这是基于你自己当前的lib列表来获取obj的,如果不在列表,那也无从获取数据啦
发表于 2024-1-31 09:56:59 | 显示全部楼层
火神yyds
 楼主| 发表于 2024-1-31 10:21:06 | 显示全部楼层
过赞啦,也就只能写点粗浅的功能
发表于 2024-1-31 16:11:15 | 显示全部楼层
发现一个bug,foreach views的时候要初始化results1 results2,不然下一个如果是unless是t的话出来判断results会用上一个的结果
 楼主| 发表于 2024-1-31 17:14:27 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2024-1-31 16:11
发现一个bug,foreach views的时候要初始化results1 results2,不然下一个如果是unless是t的话出来判断resu ...
赞!!!确实是这样。
看了一下代码发现unless框的范围也提前了,结果判断的结构体正常应该放在unless的结构体里,这样当unless为t时直接跳过,也不用再花时间执行一次判断分支里的代码了。
 楼主| 发表于 2024-1-31 17:59:31 | 显示全部楼层
更新版2.0
感谢“YuSHL"反馈了一个BUG,已修复;同时也修复了一开始所提到的会搜索出同名后缀多余cell的BUG
FindInstCallTimes.zip
2.15 KB, 下载次数: 120 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-11-7 07:14 , Processed in 0.019711 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
