查看: 1437|回复: 0
[解决] 麦科信高压差分探头使用教程——快速操作指南
发表于 2024-1-18 16:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  麦科信基于光隔离探头技术重新定义的MDP系列高压差分探头,具有超低底噪,优秀的幅频特性和业界更高的共模抑制比,助力您轻松应对各种高频高压信号测试。 MDP系列高压差分探头具有以下特点:5MHz 带宽限制功能,一键调零功能,过压报警功能,3000V最大差分输入电压,通用BNC 接口,支持 USB 供电,超小的体积及精致的外观。
  高压差分探头使用教程
  1、探头供电:使用标配USB Type-C 线将差分探头连接至示波器USB接口进行供电;
  2、连接示波器:将探头BNC接口与示波器通道输入相连(注意请确认示波器接地正常);
  3、选择档位:根据被测电压范围选择合适的电压档位;
  4、连接被测对象:将信号输入线连接(使用测试夹或者测试钩)至被测对象开始测量;如果产生过压报警,请立即断开电源和输入;
  5、设置示波器。(注意:在测量时应尽量不要使用输入延长线,否则会引入更多的噪声。如果必须要额外加长输入线,则应保证延长线的长度相同且进行双绞操作,而且输入频率不超过5MHz,如果超过5MHz输出会有一定的误差。)
  注意事项
  1、开始测量前,需要对探头的零点进行校准:先将两输入端短路,上电,轻按“Zero”按键,档位指示灯交替闪烁,5MHz指示灯闪烁后,探头发出“滴”一声,说明校准成功;当探头发出三声短促的“滴”声,说明校准失败,需重新校准。
  2、差分探头连接示波器时,示波器的带宽应不低于探头的带宽,通道输入阻抗为1MΩ。
  3、建议开机预热10分钟后使用,以得到更精确的数据。
  4、当探头的档位指示灯一直闪烁且发出急促的蜂鸣声时,是过压警告的现象,应该切换高档位。
  安全事项
  1、非专业人员请勿打开产品外壳
  2、请勿在产品外壳打开情况下使用
  3、测量时,请勿触碰任何裸露的金属
  4、当过载报警时,请立即断开电源和输入
  5、请勿在易燃易爆环境下使用
  以上便是麦科信高压差分探头MDP系列的使用教程,希望能够帮助到您更好地使用高压差分探头进行测试,如果使用过程中还有不明白的地方可以到麦科信官网进行咨询。
GMT+8, 2025-10-24 07:43 , Processed in 0.013582 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
