查看: 1267|回复: 0
[原创] 土壤热通量监测的意义_土壤热性能是如何变化的
发表于 2024-1-17 09:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
土壤的热性质是土壤的物理性质之一,是指影响热量在土壤剖面中的保持、传导和分布的土壤性质。它包括三个物理参数:土壤热容量、导热系数和导热系数。土壤热性质是决定土壤热状况的内在因素。它们也是控制农业土壤热状况的重要物理因子,有利于作物的生长发育。合理耕作、地表覆盖、灌溉、排水、施用人工高分子聚合物等措施可加以调整。
正常气象条件下,一天中土壤表面最高温度出现在13时左右,最低温度出现在日出前;土壤表面温度日差较大,随着土层深度的增加,日差逐渐减小,深度每增加10厘米,低温开始时间推迟2.5-3.5小时,日变化幅度80-100厘米消失。
土壤成分的热容各不相同,其中,水的热容最大,空气的体积热容最小。因此,土壤水分是影响土壤热容的主导因素。在农业生产中,经常通过水分管理来调节土壤温度。例如,在容易积水的低洼地区,在早春时采取排水措施,使土壤升温,以利于种子发芽。
土壤热通量是指单位时间内通过土壤剖面的热,其值取决于上下土壤之间的温度梯度和土壤的导热系数。土壤温度是影响森林气候的重要因素,与植物生长密切相关。不同坡度、坡向和光照条件的林分,引起土壤温度和土壤热通量的相应变化。地表吸收太阳辐射能后,热量通过分子传导传递到深层,引起下层升温。相反,当土壤表面变冷,温度下降到较深层的温度以下时,热量就从较深层向外输出。
不同的植被类型和立地条件决定了土壤温度的变化模式,可以影响植物的蒸腾作用、根系的呼吸和吸收,以及土壤溶液中各种无机盐的溶解速率,从而影响树木的生长。研究不同覆盖和耕作措施对土壤温度和水分的影响,可以提高土地生产力。全球气候变化、环境过程模拟、元素地球化学循环、土壤理化性质演变等方面,都需要获得完整、准确的土壤温度时空分布数据,而热通量传感器可以帮助探测土壤热分布。工采网代理了多款热通量传感器,如瑞士greenTEG 热通量传感器 - gSKIN-XP,使用29对超高灵敏度热电偶测量通过传感器自身表面的热通量,其面积为72 mm²,厚度为0.4 mm。级-0封装优化聚合物和1级封装的金属结构。
日本EKO热流传感器-MF-180测试原理:有三种热传导模式:热传导,热辐射和热流。如果热流传感器安置在材料的表面,它将测试这三种模式热的总和。如果传感器安置在材料的内部,它直接测试由热传导产性的热传输。
GMT+8, 2025-12-14 15:26 , Processed in 0.013280 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
