查看: 2484|回复: 5
[求助] 源漏端共用问题
发表于 2024-1-15 16:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
MOS管S端和S端共用后,上面的CONT孔的位置向左偏移了,不在中心轴上,这个问题怎么解决。请大佬指点一下,感谢!
发表于 2024-1-15 17:58:24 | 显示全部楼层
不应该偏移,share后可以看下提示信息
若解不掉,就把abut option给关掉
发表于 2024-1-25 14:11:26 | 显示全部楼层
快捷键shift+E呼出菜单找到Abut Server(毗连吸附)选项取消勾选应该能解决
IC617  关于用 layout XL 毗连吸附使用的说明
layout XL界面  菜单选项   Options→Editor        快捷键(shift+E)
出现对话框  Abut Server (毗连吸附)选项,勾选功能有效,不勾选无效。
1.勾选后使用结果:当两个同类型的管子 有源区有共同节点时,有公共节点的有源区靠近是自动吸附。
分成两种情况。
(1)此节点上除了有连两个管子以外还有其他的器件,即必须有金属布线。
吸附后两排孔自动合并为一排孔。
2) 此节点上只有两个管子无有其他的器件,即不需要金属布线。
中间孔消失,金属布线也消失
2.注意事项:
如果开始选择 Abut Server已经拼接,取消Abut Server分离结果孔会消失;如果想恢复孔,继续勾选上Abut Server,然后选中其中一个管子移动一下就可以恢复了。
3.当然如果想保留 1-(2)这种情况中间的孔。
方法1:可以不勾选Abut Server使用手动拼接。
方法2:Abut Server 不用关的layoutXL界面 菜单选项   Options→layout XL
在layout XL Options弹出的属性窗口将的generation 中的preserve terminal contacts 勾选上,合并时孔会保留。
发表于 2024-1-25 14:44:57 | 显示全部楼层
xl先关了 然后对齐 在开xl
发表于 2024-1-25 14:49:02 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-2-21 10:18:50 | 显示全部楼层
vansion 发表于 2024-1-25 14:11
快捷键shift+E呼出菜单找到Abut Server(毗连吸附)选项取消勾选应该能解决IC617  关于用 layout XL 毗连吸 ...
感谢分享,学到了
GMT+8, 2025-9-18 02:45 , Processed in 0.017619 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
