查看: 1268|回复: 7
[求助] cadence 仿真,如何仿真出来是下面这个图
发表于 2024-1-11 23:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence 仿真,如何仿真出来是这个图,求求大佬
发表于 2024-1-12 08:17:13 | 显示全部楼层
这个图应该是拿origin做的
发表于 2024-1-12 09:25:38 | 显示全部楼层
一眼origin,不过cadence也能出,跑个瞬态以后打印电压、电流,然后Y-vs-Y,parameter analyzer跑多个freq
发表于 2024-1-12 09:28:24 | 显示全部楼层
忆阻器吧,那你最好还是origin,忆阻器曲线怎么可能这么好,我猜是用了origin选取了比较好的点然后归一化了的
 楼主| 发表于 2024-1-12 10:39:36 | 显示全部楼层
Quinlan 发表于 2024-1-12 08:17
这个图应该是拿origin做的
多谢
 楼主| 发表于 2024-1-12 10:43:00 | 显示全部楼层
Twonej 发表于 2024-1-12 09:25
一眼origin,不过cadence也能出,跑个瞬态以后打印电压、电流,然后Y-vs-Y,parameter analyzer跑多个freq ...
谢谢
 楼主| 发表于 2024-1-12 10:44:03 | 显示全部楼层
Twonej 发表于 2024-1-12 09:28
忆阻器吧,那你最好还是origin,忆阻器曲线怎么可能这么好,我猜是用了origin选取了比较好的点然后归一化了 ...
大佬,你也是做忆阻器的吗?
发表于 2024-1-12 11:06:47 | 显示全部楼层
yangsihang 发表于 2024-1-12 10:44
大佬,你也是做忆阻器的吗?
不是大佬,接触过了解过orz
GMT+8, 2025-9-14 02:58 , Processed in 0.030101 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
