查看: 2026|回复: 4
[求助] Verilog_A建模
发表于 2024-1-9 22:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己想做个PAM4比较器   想做一个判别总共四电平的比较器
图是写的verilog_A模型   自己希望判别后如果是最高电平输出两位11 第二高电平输出10  第三位输出01  最低电平输出00  但是结果一直都不对
发表于 2024-1-10 09:55:11 | 显示全部楼层
第一个if 底下的end写错了
 楼主| 发表于 2024-1-10 13:24:02 | 显示全部楼层
Simon_Z 发表于 2024-1-10 09:55
第一个if 底下的end写错了
兄弟,这个改了。还是错的
发表于 2024-1-10 20:37:18 | 显示全部楼层
可能是你输入信号的tr和tf太小了,transition的输出还没上升到最高点,VINP和VINN的值就到另一个if判别区了,然后m,n就会被重新赋值,导致transition的波形还没上升到最高点就被拉下来了,你试着使用vpwl造两个上升沿缓慢一些的输入差分信号作为VINN和VINP,最好远大于你transition中的tr tf和td,然后看看输出波形
 楼主| 发表于 2024-8-2 13:51:29 | 显示全部楼层
Simon_Z 发表于 2024-1-10 20:37
可能是你输入信号的tr和tf太小了,transition的输出还没上升到最高点,VINP和VINN的值就到另一个if判别区了 ...
好的,哥们。之前一直没注意到信息,谢谢你!我去试试
GMT+8, 2025-12-19 07:30 , Processed in 0.019116 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
