查看: 1881|回复: 0
[全新] 1 MSPS、ADS7052IRUGR和ADCS7476AIMFX是模数转换器,MCF8316C1VQRGFRQ1汽车电机驱动器
发表于 2024-1-8 15:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ADS7052IRUGR  14 位 1MSPS 单端输入小型低功耗 SAR ADC(模数转换器)8-XFQFN
介绍:
ADS7052 器件支持由 CS 和 SCLK 信号控制的兼容 SPI 的串行接口。输入信号通过 CS 下降沿进行采样,而 SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。该器件体积小巧,功耗极低,非常适合需要高速高分辨率数据采集的空间受限型 电池供电 应用。
位数:14
采样率(每秒):1M
输入数:1
输入类型:单端
数据接口:SPI
配置:S/H-ADC
比率 - S/H:ADC:1:1
A/D 转换器数:1
架构:SAR
参考类型:Supply
电压 - 供电,模拟:1.65V ~ 3.6V
电压 - 供电,数字:1.65V ~ 3.6V
特性:-
工作温度:-40°C ~ 125°C
封装/外壳:8-XFQFN
供应商器件封装:8-X2QFN(1.5x1.5)
安装类型:表面贴装型
等级:汽车级
资质:AEC-Q100
基本产品编号:ADS7052
2、ADCS7476AIMFX 器件是低功耗、单芯片CMOS 12位模数转换器,工作速率为1 MSPS。该款转换器均采用6引脚SOT-23封装,尺寸极小,适合空间至关重要的应用。这些产品设计用于在–40°C至125°C的汽车和扩展工业温度范围内工作。
位数:12采样率(每秒):1M输入数:1输入类型:单端数据接口:SPI,DSP配置:S/H-ADC比率 - S/H:ADC:1:1A/D 转换器数:1架构:SAR参考类型:Supply电压 - 供电,模拟:2.7V ~ 5.25V电压 - 供电,数字:2.7V ~ 5.25V特性:-工作温度:-40°C ~ 125°C封装/外壳:SOT-23-6供应商器件封装:SOT-23-6安装类型:表面贴装型基本产品编号:ADCS7476
3、MCF8316C1VQRGFRQ1 汽车类 8A 无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 40VQFN
说明:
MCF8316C-Q1 为客户提供了一个单芯片无代码无传感器 FOC 器件,用于驱动速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM)。MCF8316C-Q1 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 绝对最大电压和 95mΩ 的超低 R DS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。 MCF8316C-Q1 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO(3.3V,20mA)。
电机类型 - 步进:多相
电机类型 - AC,DC:无刷 DC(BLDC)
功能:驱动器 - 全集成,控制和功率级
输出配置:半桥(3)
技术:NMOS
步进分辨率:-
应用:通用
电流 - 输出:8A
电压 - 供电:4.5V ~ 35V
电压 - 负载:4.5V ~ 35V
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
等级:汽车级
资质:AEC-Q100
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:40-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:40-VQFN(7x5)
明佳达电子、星际金华(供应)(收购)(1 MSPS)ADS7052IRUGR、ADCS7476AIMFX模数转换器,MCF8316C1VQRGFRQ1汽车电机驱动器,这些器件如有需求,请联系陈先生qq 1668527835 洽谈。
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2025-12-12 04:52 , Processed in 0.017376 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
