查看: 1942|回复: 5
[求助] 电感接法,怎么接
发表于 2023-12-26 21:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这上下两个怎么接的,pdk说是对称差分带抽头电感,上面两端接什么呢?
 楼主| 发表于 2023-12-26 21:33:00 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2023-12-27 10:31:54 | 显示全部楼层
上面接地,下面接共模电压
 楼主| 发表于 2023-12-27 12:05:52 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2023-12-27 10:31
上面接地,下面接共模电压
这个不是直接接到VDD的吧
发表于 2023-12-27 13:40:40 | 显示全部楼层
RFICxiaocai 发表于 2023-12-27 12:05
这个不是直接接到VDD的吧
电感抽头,相当于输出波形的dc点,不一定是VDD
发表于 2023-12-27 14:46:24 | 显示全部楼层
the top port is the substrate voltage for the L, the bottom port is the common power supply
GMT+8, 2025-12-21 09:39 , Processed in 0.015908 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
