查看: 2377|回复: 3
[求助] 上电复位功能的触发器
发表于 2023-12-26 18:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
需要设计一个可以上电复位的D触发器,就是不给输入只加电源,将输出置零,有没有大佬分享一下相关资料或者电路结构。
发表于 2023-12-26 20:23:37 | 显示全部楼层
用POR做复位信号
发表于 2023-12-27 14:26:38 | 显示全部楼层
you description is not very clear. Your power supply is from 0 to 3.3V? You need a certain reset output (typical logic 0) when power supply is above 2.7V?
发表于 2025-1-10 17:16:40 | 显示全部楼层
需要做一个逻辑处理,比较耗费面积,比加复位信号增加的面积还大
GMT+8, 2025-11-22 03:54 , Processed in 0.017369 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
