查看: 3184|回复: 12
[解决] virtuoso预览在哪里设置
发表于 2023-12-22 09:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了别人的virtuoso,每一个电路(版图),在library manage中的右下角有个小框框显示预览,自己的没有,应该在哪里设置,有大佬帮忙解决一下不
发表于 2023-12-22 10:15:15 | 显示全部楼层
shift+v
发表于 2023-12-22 10:35:38 | 显示全部楼层
拉上来就行了
 楼主| 发表于 2023-12-22 10:41:29 | 显示全部楼层
没有显示啊大佬,快捷键不一样吧
 楼主| 发表于 2023-12-22 10:43:40 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2023-12-22 10:35
拉上来就行了
拉不了啊,我这拉不了,这个能在cdsenv里面设置不
发表于 2023-12-22 15:30:11 | 显示全部楼层
试试library manger上的【Edit】-->【Update Thumbnails】行不行
 楼主| 发表于 2023-12-22 17:43:41 | 显示全部楼层
版本不一致吗?为啥我的edit里面没有这个选项
发表于 2023-12-22 20:01:40 | 显示全部楼层
在Cadence Virtuoso中,`thumbnail`是指一个小的预览图像,它代表了一个更大的版图或设计的视图。这些缩略图可以帮助用户快速识别不同的cell views而不需要打开它们。在Virtuoso的Library Manager或其他相关的设计管理工具中,通常可以看到这些缩略图。
以下是查看和生成Cell View缩略图的一般步骤:
1. **查看Thumbnail**:
   - 在Library Manager中,通常可以通过点击一个cell view旁边的小图标来查看其thumbnail。
   - 有些版本的Virtuoso可能会在Library Manager中直接显示每个cell view的缩略图。
2. **生成Thumbnail**:
   - Virtuoso可能会在你保存一个cell view时自动生成其thumbnail。
   - 如果缩略图没有自动生成,或者你想要更新现有的thumbnail,你可能需要手动触发生成过程。这通常可以通过在Layout Editor中打开cell view,然后选择某个菜单选项来完成,例如File > Save As或者一个专门的生成thumbnail的选项。
3. **缩略图设置**:
   - 在某些版本的Virtuoso中,可能可以在用户的偏好设置中配置缩略图的生成选项,比如设置缩略图的大小或生成时机。
4. **自定义Thumbnail**:
   - 如果需要,你也可以创建自定义的thumbnail,例如通过截取特定的版图视图或者使用外部图像编辑软件。
请注意,不同版本的Cadence Virtuoso可能在处理缩略图的方式上有所不同。因此,如果你不能按照上述步骤查看或生成thumbnail,建议查阅你所使用的Virtuoso版本的具体文档或联系Cadence的技术支持获取更准确的指导。
发表于 2025-4-19 16:00:49 | 显示全部楼层
拖动横向分栏可以看到thumbnail的原理图预览,但是图像非常小,要怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2025-4-24 14:01:17 | 显示全部楼层
最后我是在.cdsinit里面加上了缩略图,具体这个原理图小的没有遇到过
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:27 , Processed in 0.018425 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
