查看: 1991|回复: 2
[资料] CS5518应用电路图|MIPI转LVDS方案应用|pin to pin替代GM8775C
发表于 2023-12-21 14:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5518可以PIN to PIN替代GM8775C,不需要更改线路,直接替换,主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。CS5518主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持1/2/3/4 通道可选,支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率154MHz,支持常见的1920*1080分辨率的屏,支持视频格式为 FULL HD1920 x 1200)。该芯片应用电路图如下:
CS5518是颗MIPI DSI输入,LVDS双Port输出转换芯片。MIPI输入每条datalane支持1Gbps, LVDS支持pixel clk 25MHZ~77MHZ
CS5516是颗MIPI DSI输入,LVDS单Port输出转换芯片。MIPI输入每条datalane支持1Gbps, LVDS支持pixel clk 25MHZ~77MHZ
CS5518内部结构框图:
2.CS5518特点:
内置晶振,无需外部晶体
可选外部时钟输入20-154MHz
支持SSC生成+/-3%
100~300KHz,以减少EMI
支持抖动和6位+FRC。
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
CS5518应用电路图.pdf
306.54 KB, 下载次数: 5 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
CS5518应用电路图
发表于 2025-10-12 11:33:45 | 显示全部楼层
采用什么工艺实现的?是否国产
 楼主| 发表于 2025-10-16 13:47:17 | 显示全部楼层
dghlzf 发表于 2025-10-12 11:33
采用什么工艺实现的?是否国产
国产的,集睿致远CS5518
GMT+8, 2025-11-7 13:05 , Processed in 0.013802 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
