查看: 2078|回复: 6
[求助] spf文件修改求助
发表于 2023-12-19 18:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
Hi,各位大佬帮忙,我需要在spf文件里面增加一个初始化序列,需求:在rstb=0, gpio1=01010101010101010101, clkin=P的情况下产生TESTMODE, 目前我修改的spf文件如下:
       MacroDefs {
       "test_setup" {
       W "_default_WFT_";
       C {
              "rstb" = 0;
       V {
                 "gpio1" = \r5 0101;
                 "clkin" = P;
       V {
              "rstb" = 1;
在TMAX里面运行run_drc 报S1 error, 差错显示此初始化序列没有正确生成TESTMODE。
    请大佬指点如何修改spf文件。
最佳答案
查看完整内容
这样写不行的,给你提供一个思路: 首先修改netlist,用assign语句直接让TESTMODE=1,跑ATPG,这时候应该没有DRC问题; 然后修改spf中test_setup部分,记住是一个cycle,一个cycle的修改初始化过程,然后跑ATPG生成testbench; 最后仿真验证,通过波形来看初始化有没有成功,注意,跑仿真的时候netlist要用原始的,不能用修改后的。 ...
发表于 2023-12-19 18:15:16 | 显示全部楼层
这样写不行的,给你提供一个思路:
 楼主| 发表于 2023-12-20 10:39:47 | 显示全部楼层
感谢您的回复,目前已经能够生成spf文件,把spf的test_setup进行修改,gpio1一个cycle一个cycle的输入,如下:
MacroDefs {
       "test_setup" {
       W "_default_WFT_";
       C {
              "rstb" = 0;
              "clkin" = P;
       V {
                 "gpio1" =  0;
       V {
                 "gpio1" =  1;
       V {
                 "gpio1" =  0;
       V {
                 "gpio1" =  1;
       V {
                 "gpio1" =  0;
       V {
                 "gpio1" =  1;
       V {
                 "gpio1" =  0;
       V {
                 "gpio1" =  1;
       V {
                 "gpio1" =  0;
       V {
                 "gpio1" =  1;
       V {
                 "gpio1" =  0;
       V {
                 "gpio1" =  1;
       V {
                 "gpio1" =  0;
       V {
                 "gpio1" =  1;
       V {
                 "gpio1" =  0;
       V {
                 "gpio1" =  1;
       V {
                 "gpio1" =  0;
       V {
                 "gpio1" =  1;
       V {
                 "gpio1" =  0;
       V {
                 "gpio1" =  1;
       V {
              "rstb" = 1;
最后rstb=1结束初始化序列,在跑ATPG生成testbench的时候还是有S1 ERROR,是我的spf修改有问题还是哪里出错了?
发表于 2023-12-20 11:50:30 | 显示全部楼层
这个要打开GUI trace,看你的TESTMODE有没有起来。
发表于 2023-12-21 10:52:57 | 显示全部楼层
搭车请教下, 如果是mbist_mode 信号,不用pad,也用内部reg控制。那么tessent 有类似的setup过程吗?大概是怎么写的?谢谢了
 楼主| 发表于 2023-12-21 11:22:40 | 显示全部楼层
感谢大佬的指点,思路是正确的,步骤有点区别,但总算是解决了。谢谢!
发表于 2025-5-23 16:11:29 | 显示全部楼层
dilyyao 发表于 2023-12-20 10:39
感谢您的回复,目前已经能够生成spf文件,把spf的test_setup进行修改,gpio1一个cycle一个cycle的输入,如 ...
这个写法有什么问题么?请教一下
GMT+8, 2025-10-6 05:30 , Processed in 0.016205 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
