查看: 4107|回复: 20
[原创] 安装PDK遇到问题
发表于 2023-12-14 08:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装PDK时提示cannot find virtuoso, 怀疑是环境问题
但是不知道怎么解决
发表于 2023-12-14 08:56:50 | 显示全部楼层
把virtuoso加到环境里
发表于 2023-12-14 09:13:00 | 显示全部楼层
看安装教程,看看PDK包里自带的readme,
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:18:05 | 显示全部楼层
liudin 发表于 2023-12-14 08:56
把virtuoso加到环境里
安装时有指定virtuoso的路径 还是不行
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:19:28 | 显示全部楼层
read me没有说环境的问题
发表于 2023-12-14 09:19:32 | 显示全部楼层
安装过程中应该有个soft_init文件没有设置Cadence路径指向,所以找不到
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:22:00 | 显示全部楼层
可以详细说一下这个文件在哪里吗
谢谢
发表于 2023-12-14 09:25:37 | 显示全部楼层
还有一个办法就是在安装目录下打开virtuoso
发表于 2023-12-14 09:33:37 | 显示全部楼层
Williams00 发表于 2023-12-14 09:22
可以详细说一下这个文件在哪里吗
谢谢
一般在PDK解压后的包里,或者安装过程中有单独设置Candence或virtuoso路径的步骤,那就需要你看看是不是没有设置准确
 楼主| 发表于 2023-12-14 10:19:42 | 显示全部楼层
打开virtuoso 也不行
GMT+8, 2025-11-5 13:43 , Processed in 0.016541 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
