查看: 1714|回复: 2
[求助] 用calibre进行lvs时遇到的问题
发表于 2023-12-5 11:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
导致 ** missing instance ** 和 ** missing port ** 的原因主要有哪些?
对于io内部的一些global connect,需要进行什么处理? 除了txt 以外。
最佳答案
查看完整内容
lvs的问题其实用看文字报告很难debug,用文字描述也很难解答的,要打开calibrerve去点有问题的地方,要配合这版图去看。 比如missing instance就有很多原因,open或者short都会引起这种加错,如果missing instrance的error已经到达上限了,那很可能就是open short了;如果只是个别的,可能就是真违例,是不是写网表的时候把一些physical的cell写出来了。 missing port:是版图没有还是网表没有?去里面搜索一下,如果版图和网表里 ...
发表于 2023-12-5 11:54:07 | 显示全部楼层
missing port:是版图没有还是网表没有?去里面搜索一下,如果版图和网表里面都有对应的port,那就去看看LVS的rule文件,去搜索一下DEPTH关键字,看看检查的是不是port所在的那一层;missing port的问题一般不大,比较好解决,可以先解决,如果漏打了电源地的port,还会引起一系列instance及net的假错。
发表于 2023-12-6 19:26:39 | 显示全部楼层
连线的问题
GMT+8, 2025-9-16 08:53 , Processed in 0.012508 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
