查看: 2114|回复: 6
[求助] 高值电阻
发表于 2023-12-5 11:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助下大家:
1.高值电阻(rhr3km)有效区上面覆盖的M1有什么作用?
2.使用时这个M1是浮空还是接地好些,或者都可以?
附图如下:
发表于 2024-1-22 18:36:01 | 显示全部楼层
屏蔽作用,不让你走其他线
 楼主| 发表于 2024-1-24 15:04:23 | 显示全部楼层
tomdayqq 发表于 2024-1-22 18:36
屏蔽作用,不让你走其他线
所以浮空就ok嘛?
发表于 2024-1-26 09:50:22 | 显示全部楼层
屏蔽层, 防止在电阻区用M1走线. 另外我记得电阻上方的金属走线对电阻阻值是有影响的, M1影响最大, M2往上影响越来越小, 因此有些foundry在给定pcell的时候就把M1画在电阻上, 在它的阻值计算公式里面也已经把M1的影响算进去了. M2往上因为影响相对小就不考虑了所以就没加
发表于 2024-1-26 09:52:47 | 显示全部楼层
想象 发表于 2024-1-24 15:04
所以浮空就ok嘛?
浮空与否看你需求, 如果不希望引入对地或对其他点位的电容就浮空, 如果不希望M1和电阻之间的压差很大就接电阻本身某一端的电位也可以
发表于 2024-1-26 12:36:40 | 显示全部楼层
:P:P:P:P
 楼主| 发表于 2024-1-26 13:48:32 | 显示全部楼层
tea_whz 发表于 2024-1-26 09:52
浮空与否看你需求, 如果不希望引入对地或对其他点位的电容就浮空, 如果不希望M1和电阻之间的压差很大就接 ...
ok,谢谢解答~
GMT+8, 2025-12-4 23:32 , Processed in 0.018649 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
