查看: 4136|回复: 13
[求助] 求助skill脚本大佬
发表于 2023-12-4 17:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有脚本大佬有pad上lable一键居中的脚本啊,急急急
发表于 2023-12-5 08:55:36 | 显示全部楼层
要获取pad位置坐标?
 楼主| 发表于 2023-12-5 09:52:35 | 显示全部楼层
gxc_cjgs 发表于 2023-12-5 08:55
要获取pad位置坐标?
是的,需求就是框选pad这个cell和lable,一键居中lable,是需要先获取坐标,不知道怎么写
发表于 2023-12-5 10:15:12 | 显示全部楼层
sr1245648455 发表于 2023-12-5 09:52
是的,需求就是框选pad这个cell和lable,一键居中lable,是需要先获取坐标,不知道怎么写 ...
procedure(test_LabelCenter()
let((objs pad Label Location)
objs = geGetSelSet()
unless(length(objs) == 2 warn("Please check select two objs. \n"))
pad = car(setof(x objs x->objType != "label"))
when(pad
    Label = car(setof(x objs x != pad))
    Location = centerBox(pad->bBox)
     Label->xy = Location
);end when
);end let
);end proc
 楼主| 发表于 2023-12-5 11:51:00 | 显示全部楼层
大佬,因为pad这个cell存在prboundry那些,我想让lable居中在CB drawing 这层的中心点,能否再帮忙修改下呢
发表于 2023-12-5 14:00:29 | 显示全部楼层
sr1245648455 发表于 2023-12-5 11:51
大佬,因为pad这个cell存在prboundry那些,我想让lable居中在CB drawing 这层的中心点,能否再帮忙修改下 ...
procedure(test_GetLPPTransformBBOX(Lpp \@optional obj(css()))
    let((cv shape BBox)
        cv = geGetEditCellView()
        when(obj->objType=="inst"
            shape = car(setof(x obj->master->shapes x->lpp==Lpp))
            BBox = dbTransformBBox(shape->bBox obj->transform)
        BBox
把上面这个proc加到脚本里,然后改一下Location那句
Location = centerBox(test_GetLPPTransformBBOX(list("CB" "drawing") pad))
 楼主| 发表于 2023-12-5 14:19:46 | 显示全部楼层
    let((cv shape BBox)
        cv = ...
非常感谢!
 楼主| 发表于 2023-12-13 18:33:34 | 显示全部楼层
    let((cv shape BBox)
        cv = ...
大佬,我参考你给的脚本,自己写了一个,目前能实现批量选中AP pin,一键居中到对应的CB层中心点,但是如果CB层和AP pin不在同一层的话需要添加什么函数来实现呢,有点不会了,还请指点一下
procedure(center_label()
let((shapes cv a pins centerpoint)
cv=geGetEditCellView()
a=geGetSelSet()
pins=setof(x a x~>lpp==list("AP" "pin" ))
foreach(pin pins
shapes=dbshapeQuery(cv list("CB" "drawing")  pin~>bBox)
foreach(shape shapes
centerpoint=centerBox(shape~>bBox)
pin~>xy=centerpoint
发表于 2023-12-14 21:43:03 | 显示全部楼层
sr1245648455 发表于 2023-12-13 18:33
大佬,我参考你给的脚本,自己写了一个,目前能实现批量选中AP pin,一键居中到对应的CB层中心点,但是 ...
你用的那个dbShapeQuery,可以输入level
发表于 2023-12-15 09:35:08 | 显示全部楼层
有自带的功能可以获取PAD坐标
GMT+8, 2025-12-12 20:03 , Processed in 0.025007 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
