查看: 1385|回复: 2
[求助] LDO压差的问题讨论
发表于 2023-12-4 15:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看论文说是输出电压到额定电压的97%时,看输入电压和输入电压的差值,照这么算的话我5V的LDO,对应看4.85V时的输出电压,输入电压是5.15V,那我压差应该是5.15-4.85还是5.15-5啊
发表于 2023-12-4 18:34:01 | 显示全部楼层
5.15-4.85
可以这么看,先用一个较大的输入电压,确保输出电压能够到5V。然后逐渐减小输入电压,直到输出电压下降到5V的97%,记录下输入电压和输出电压的压差
 楼主| 发表于 2023-12-7 14:04:02 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2023-12-4 18:34
5.15-4.85
可以这么看,先用一个较大的输入电压,确保输出电压能够到5V。然后逐渐减小输入电压,直到输出电 ...
懂了,谢谢
GMT+8, 2025-9-29 06:29 , Processed in 0.012321 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
