查看: 1594|回复: 2
[原创] 模数转换器 SIG1230A 国产平替 ADS1230
发表于 2023-11-26 15:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIG1230A
10/80SPS 20-bit ADC with PGA
Compatible Parts
ADS1230 fully compatible (10nV/℃ and 3ppm/℃).
Features
  • Programmable Gain: 64/128
  • Data Rates: 10/80SPS
  • RMS Noises: 38nV at 10SPS (Gain = 128)
  • Offset Drift: 10nV/℃ (Gain = 128)
  • Gain Drift: 2ppm/℃
  • Integral Non-linearity: 3ppm
  • Reference input current: 15nA
  • Internal or External Clock
  • Power Supply
    AVDD:
    2.7V to 5.25V or ±2.5V
    DVDD:
    2.7V to 5.25V
  • Current: 0.8mA
  • Specified Temperature Range: -40℃ to 125℃
  • Package: 16-ld TSSOP
Applications
  • Weight Scales and Strain Gauge
  • Flow/Pressure Measurement
  • Temperature Measurement
  • Industrial Process Control
  • Medical Instrumentation
 楼主| 发表于 2023-12-3 11:22:02 | 显示全部楼层
信格勒微电子的芯片产品已通过行业头部大厂导入验证,深受百万终端客户好评。而且因为 fully compatible. 板子拿来,换个芯片,性能更好。MCU不用改 c code。
平替ADI芯片
SIG7190 平替 AD7190
SIG7192 平替 AD7192
SIG7193 平替 AD7193
平替Cirrus Logic芯片
SIG5532B 平替 CS5532BS(32-bit)
SIG5534B 平替 CS5534BS(32-bit)
SIG5532A 平替 CS5532AS(24-bit)
SIG5534A 平替 CS5534AS(24-bit)
SIG5530 平替 CS5530 (24-bit)
SIG5530B 平替 CS5530(32-bit)
平替ADI芯片
SIG7792 平替 AD7792
SIG7793 平替 AD7793
SIG7794 平替 AD7794
SIG7795 平替 AD7795
SIG7796 平替 AD7796
SIG7797 平替 AD7797
SIG7798 平替 AD7798
SIG7799 平替 AD7799
平替TI芯片
SIG1230A 平替 ADS1230 (20-bit)
SIG1232A 平替 ADS1232 (24-bit)
 楼主| 发表于 2023-11-26 15:47:18 | 显示全部楼层
SIG1230A 所有性能指标均达到甚至超过 ADS1230,
SIG1232A 所有性能指标均达到甚至超过 ADS1232,
GMT+8, 2025-9-19 18:17 , Processed in 0.017879 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
