查看: 4039|回复: 15
[求助] PLL带内杂散的产生原因
发表于 2023-11-20 20:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,是锁相环芯片测试结果,发现在靠近载波附近出现好几道尖锋毛刺(10k~60k),参考频率是39.08M,想问问大佬们有哪些原因造成的那些小毛刺呢?
发表于 2023-11-21 01:54:02 | 显示全部楼层
It depends on the noise in your system.
Perhaps check the FFT of the power.
发表于 2023-11-21 08:41:41 | 显示全部楼层
我曾经问过,但是好像听到是带内噪声一般是charge_pump造成的,带外的,一般是VCO,但是这个是整数分频的情况,如果是小数分频,还要另外看情况
 楼主| 发表于 2023-11-21 09:44:54 | 显示全部楼层
zhangyp 发表于 2023-11-21 08:41
我曾经问过,但是好像听到是带内噪声一般是charge_pump造成的,带外的,一般是VCO,但是这个是整数分频的情 ...
大佬,这里是整数分频的锁相环
 楼主| 发表于 2023-11-21 09:50:08 | 显示全部楼层
这里是整数分频锁相环,他没有出现在参考时钟的整数倍频上,怎么对电源做FFT呢,测试的时候电源用的LDO供电
发表于 2023-11-21 19:10:38 | 显示全部楼层
vco频率多少?测试的输出频率多少? 有可能从电源,内部ldo参考电压,偏置电流,参考时钟等地方耦合。然后折到这个频率了。
 楼主| 发表于 2023-11-22 14:58:39 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-11-21 19:10
vco频率多少?测试的输出频率多少? 有可能从电源,内部ldo参考电压,偏置电流,参考时钟等地方耦合。然后 ...
VCO频率在1G以内, 测试输出也是直接buffer接测试pad,这张图的频率在600Mhz这样,在调谐范围内基本都能锁定,只不过一直有这个位置的杂散
发表于 2023-11-22 15:36:53 | 显示全部楼层
我之前有个片子,在20K~30K的位置有很多莫名其妙的杂散,鼓包,后面证明是电源噪声影响到了VCO(没错,LDO的噪声表现在带内了),最终反映到输出频谱上了,那个问题因为是片外LDO供电,后来换个好点的LDO就好了。还有一次带内有很多莫名其妙的spur,调整XO的电源电压或者输出幅度,也就是提高REF信号质量,也有改善,这种spur不好说是哪里的问题,从XO,到CP,到VCO到电源都可以,可以都查一下
发表于 2023-11-22 15:37:45 | 显示全部楼层
激动的油条 发表于 2023-11-22 15:36
我之前有个片子,在20K~30K的位置有很多莫名其妙的杂散,鼓包,后面证明是电源噪声影响到了VCO(没错,LDO的 ...
LDO影响VCO的噪声,造成锁相环带内鼓包
 楼主| 发表于 2023-11-23 14:58:48 | 显示全部楼层
有道理,感谢感谢,我去查一查
GMT+8, 2025-11-8 10:05 , Processed in 0.028976 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
