查看: 1620|回复: 4
[求助] 请问理想CIC滤波器是怎么计算的?
发表于 2023-11-16 18:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏204资产已解决
图中第11行cicOut=这行,700个数中,70个数取一个,所以是十个数,但是右图中cicOut=[0,0.0269,...,0.6573,0.6574]十个数是怎么算出来的呢?
最佳答案
查看完整内容
长话短说:CIC滤波器中是先滤波再抽取然后再滤波,并不是700个数中70个数取一个。
发表于 2023-11-16 18:47:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 10:35:20 | 显示全部楼层
就是根据CIC结构算的,级联数不同,输出有效字长也不同,你可以研究一下CIC的结构
 楼主| 发表于 2023-12-28 11:09:05 | 显示全部楼层
wufeng233 发表于 2023-12-28 10:35
就是根据CIC结构算的,级联数不同,输出有效字长也不同,你可以研究一下CIC的结构 ...
那这十个数怎么算出来的呢?
发表于 2024-1-9 10:34:15 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2023-12-28 11:09
那这十个数怎么算出来的呢?
多级积分器累加,之后按照抽取率抽取,然后多级差分滤波输出,就是CIC的结构图
GMT+8, 2025-9-16 05:24 , Processed in 0.017472 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
