查看: 2522|回复: 6
[原创] PEX后抽,带R的寄生,抽出来的calibreview中管子悬空
发表于 2023-11-16 11:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
请问有没有遇到过这种情况的,后抽C+CC的寄生是正常的,但是带R后发现管子是悬空的,calibre用的是2107的版本。
发表于 2023-11-16 18:23:31 来自手机 | 显示全部楼层
有图吗?是悬空还是没有线名
 楼主| 发表于 2023-11-20 08:49:57 | 显示全部楼层
7OD 发表于 2023-11-16 18:23
有图吗?是悬空还是没有线名
有线名,但是就是悬空了,正常应该是会接到一个寄生电阻上,目前我是打开了turn off via
reduction开关能解决这个问题,图片就是我上面发的那个
发表于 2025-6-7 17:28:52 | 显示全部楼层
请问最后解决了吗?
发表于 2025-7-7 15:22:14 | 显示全部楼层
reduction开关 ...
楼主这个开关是在哪里没找到选项
 楼主| 发表于 2025-7-13 22:56:21 | 显示全部楼层
snb9m9 发表于 2025-7-7 15:22
楼主这个开关是在哪里没找到选项
不知道你解决了没有,开关如图所示
 楼主| 发表于 2025-7-13 23:02:15 | 显示全部楼层
VCMOS 发表于 2025-6-7 17:28
请问最后解决了吗?
你好,不知道你有做实验没有,悬空的点好像可以通过不合并SD端能够解决,如果不能的话,就需要打开下图这个设置
GMT+8, 2025-12-16 08:04 , Processed in 0.026639 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
