查看: 925|回复: 0
[原创] 辐射骚扰整改思路及方法:工字电感VS屏蔽电感?|深圳比创达电子EMC
发表于 2023-11-15 10:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然已经说到了磁力线分布,顺带说一下工字电感与屏蔽电感的不同之处。
利用右手螺旋定则可以很方便地判断磁场方向, 而分析两种器件的物理结构可以很容易画出它们的磁力线分布。
屏蔽电感等效于一个套上铁氧体外壳的工字电感, 其与工字电感的磁路不同,它的铁氧体外壳极大地限制了磁力线的分布范围,同样条件下干扰和辐射要比工字电感小得多。
工字电感的磁路只能经由空气形成闭合的磁力线,磁力线将在周围很大一部分空间范围分布,容易导致干扰和辐射问题。
工字电感之所以没被淘汰,其一是因为价格低廉,再者因为磁路上的气隙非常长(空气),即使流过大电流也不容易饱和,因此工字电感往往感量可以做得很大,而屏蔽电感感量一般很少上mH级别,又因为比较封闭,散热条件不及工字电感,综合看来,它们一时间也难分高下,具体使用谁,完全取决于工程师的取舍。
这里提到的两种电感都属于屏蔽电感,上图中的左图是全屏蔽型电感,右图工字形电感也叫半屏蔽电感,还有一种应用越来越广的功率电感是一体成型电感;一体成型电感的制作流程大致如下图a所示,将绕制好的线圈埋入装有金属磁性粉末的模具内,用机器压铸磁性粉末,直接成型,即为一体成型。由于一体成型电感是全封闭结构,线圈是整个埋在磁材料中,所以一体成型电感具有良好的磁屏蔽性;3种电感的电磁性能仿真对比如图b所示。
图a 一体成型电感制作流程示意
图b 三种电感的辐射强度仿真对比
目前,比创达公司原厂开发了多个系列一体成型电感,部分产品的参数信息如图c、图d所示,欢迎垂询!
图c比创达BPLSA系列一体成型电感
图d 比创达一体成型电感(0804封装)参数列表
综上所述,相信通过本文的描述,各位对辐射骚扰整改思路及方法:工字电感VS屏蔽电感都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的辐射骚扰整改思路及方法:工字电感VS屏蔽电感的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
GMT+8, 2025-11-3 04:12 , Processed in 0.014745 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
