查看: 1355|回复: 0
[讨论] 蓝牙智能电动牙刷方案
发表于 2023-11-14 17:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我司英尚微电子智能电动牙刷方案开发可采用BLE蓝牙芯片MS1656作为主控芯片。MS1656芯片具有24MHz主频,64KB Flash,4K SRAM ,支持1MS/s的ADC,RTC,UART,IIC等接口 ,支持11个GPIO,和7路PWM输出,多种定时器设计,具有功能丰富、性价比高、成本低、数据量小、兼容性好、易于自组网易于开发的优点, 适用于复杂的无线传感器的处理和传输方案;复杂接口和控制信号的无线方案。可以同时用手机和遥控器来控制。
    功能:
    -通过电动牙刷上的传感器自动监测用户刷牙的区域、动作和刷牙姿态,同时蓝牙芯片将记录的数据发送给手机APP;
    -手机APP对刷牙行为包括刷牙力度、时间、刷牙范围、完成度进行记录并形成数据分析,及时提醒纠正不当的刷牙动作并生成个人口腔护理数据库,根据记录的数据给予用户科学的刷牙建议。
    -手机APP还可以记录刷头使用次数、使用时间,刷头更换提醒、牙刷剩余电量等信息,并通过蓝牙传输数据在APP上形成提醒信息,提醒用户及时处理。
    电动牙刷中植入低功耗蓝牙芯片后,可以通过手机APP连接电动牙刷,通过对用户每次使用情况的数据记录与分享,可以针对性的指导用户调整刷牙的姿势和力度,既让牙齿清洁干净,又不会伤到牙齿和牙龈。
GMT+8, 2025-9-29 14:26 , Processed in 0.009681 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
