查看: 1266|回复: 1
[资料] TMC5130A-TA国产替代、低噪声、256细分微步进电机驱动
发表于 2023-11-14 10:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简述
MS35930 是一款带接口通信的高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片,其集成自动加减速功能和先进的硬件化步进电机驱动程序。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到 2A,峰值电流可以达到 2.5A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流保护、短地保护、短电源保护功能
主要特点
◼ 两相步进电机,可达到 2A 线圈电流(2.5A 峰值电流)
◼ 内部运动控制器具有加减速功能,运行平稳
◼ 静音模式
◼ 快速模式
◼ 低导通电阻,上下臂桥分别为 340mΩ 和 320mΩ
◼ 宽电压范围:4.75V-36V
◼ 微步插值功能
◼ 逻辑电平范围:1.8V-5V
◼ 内部 256 细分
◼ 单线 UART 总线以及 SPI 通信接口
◼ 无需传感器的负载检测技术
◼ 自适应电流调节功能
◼ 内部检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
◼ 7x7 mm2 TQFP48 封装(背部散热片)
应用
◼ 精密工业设备
◼ 医疗设备
◼ 3D 打印
◼ 视频监控、云台
◼ 工厂/实验室自动化
MS35930 完全替代 TMC5130A-TA,完全国产自主可控,可提供国产化证明!
MS35930已经批量,欢迎申请试样
发表于 2025-5-7 17:15:17 | 显示全部楼层
哪一家生产的?
GMT+8, 2025-9-13 18:50 , Processed in 0.013826 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
