查看: 4180|回复: 18
求Innovus mixed placer license
发表于 2023-11-13 20:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
        目前使用的Innovus 21.16,看提示应该是缺少invs_gigaplace invs_gigaplace_gxl这两种license。使用的是“open-CAD”大神的ocad和谐的。但似乎缺少这两个feature,有坛友知道怎么解决这个问题吗?
最佳答案
查看完整内容
Innovus_GigaPlace_GXL_Opt Innovus_GigaPlace_XL_Opt
发表于 2023-11-13 20:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 21:55:33 | 显示全部楼层
If you patch your tool using pubkey_verify for example, you will be able to add this license options to your license file. Just copy and rename any option in your license file to invs_gigaplace_gxl.
发表于 2023-11-13 21:57:44 | 显示全部楼层
这两个是feature简写
发表于 2023-11-13 22:09:42 | 显示全部楼层
cadence.txt里面添加它们再重新生成license.dat
发表于 2023-11-14 00:11:27 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2023-11-14 08:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
Kuxx 发表于 2023-11-13 21:55
If you patch your tool using pubkey_verify for example, you will be able to add this license options ...
I tried, but it didn't work
发表于 2023-11-14 16:10:54 | 显示全部楼层
先看看日志,搜索UNSUPPORT,把缺少的feature重新生成,也可以开启debug模式排查:setenv LM_DIAGNOSTICS 3
 楼主| 发表于 2023-11-19 14:30:18 | 显示全部楼层
fukua 发表于 2023-11-14 16:10
先看看日志,搜索UNSUPPORT,把缺少的feature重新生成,也可以开启debug模式排查:setenv LM_DIAGNOSTICS 3 ...
license的log中只有启动记录,没有任何check out记录,很奇怪。设置了LM_DIAGNOSTICS 这个环境变量后,inn log和lic log都没找到UNSUPPORT相关记录。
 楼主| 发表于 2023-11-19 14:32:41 | 显示全部楼层
试了下,依然提示没有license。
GMT+8, 2025-9-16 22:19 , Processed in 0.030808 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
