查看: 5402|回复: 5
[求助] ndio和pdio做esd有什么区别
发表于 2023-11-13 14:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬看看这个图,GND和sub之间接了ndio18_esd 和pdio18_esd,这里无论GND SUB谁高电位,不是都会有一个dio会正偏吗?还是说ndio pdio导通机制不一样?
发表于 2023-11-13 15:49:52 | 显示全部楼层
mark\
发表于 2023-11-13 15:59:30 | 显示全部楼层
看看两者结构 又咋区别?
发表于 2023-11-13 16:38:24 | 显示全部楼层
因为正常工作的时候,这两点都是0;而ESD来的时候,无论那边高,都会形成泄流。
PS:并且,这个在ESD应用中,主要是出于隔离噪声的考虑,如果单纯从ESD防护考虑,直接短接是最好的,因为泄流路径上电压降最低。
发表于 2023-11-13 17:25:43 | 显示全部楼层
因为p和p放一块,n和n放一块。不然n型的东西放在sub上可能会产生漏电路径
发表于 2024-3-2 19:32:39 | 显示全部楼层
ndio是衬底二极管,正极接sub;pdio是阱二极管,做在NWELL里的,NWELL一般接电源。
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-12-25 06:16 , Processed in 0.061519 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
