查看: 2543|回复: 9
[求助] NPN管寄生pnp什么情况下会导通产生电流
发表于 2023-11-12 22:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴尚未解决,求大佬关注一下
小弟在仿真电路时遇到一个问题,对于NPN管直流仿真结果不符合KCL方程,查看它的直流工作点后,发现有个寄生PNP管产生了漏电流,但是始终无法搞懂它的工作条件。在具体电路中产生了三个二极管如何调整都没办法使得对应的三个NPN管都正常工作不产生漏电流。电路图附上。
顺带问一句有没有大佬能讲一下这个电路中5mA电流是在每一级是如何分配的。
在这张电路图中,我始终无法让这三个NPN都处于正常状态。现在的情况是在绿色打叉点不符合KCL,查看对应的管子的支流操作点,发现寄生管漏电。
发表于 2023-11-13 09:06:06 | 显示全部楼层
负电源吗?gndsub=0V吗?
画一下NPN的剖面图就明白了,gndsub-collector-base导通了
 楼主| 发表于 2023-11-13 11:13:39 | 显示全部楼层
cyl 发表于 2023-11-13 09:06
负电源吗?gndsub=0V吗?
画一下NPN的剖面图就明白了,gndsub-collector-base导通了 ...
您好,非常感谢您的回答。是负电源,但我不太懂您的意思。gndsub是哪个参数?p-sub端嘛?附一张剖面图。还有就是为什么三个管子基本一样,却始终有一个管子会出现这种情况?该如何避免呢?
发表于 2023-11-12 22:13:29 | 显示全部楼层
看你贴的那个寄生结构,你的NPN的B端不能比C更高,否则就会让你的寄生PNP导通,最右边那路就是因为你的VCE低于你的VBE了吧,让寄生PN结正偏了
 楼主| 发表于 2023-11-13 14:59:10 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2023-11-13 14:09
看你贴的那个寄生结构,你的NPN的B端不能比C更高,否则就会让你的寄生PNP导通,最右边那路就是因为你的VCE ...
 楼主| 发表于 2023-11-13 15:51:12 | 显示全部楼层
您好,我重新测试了一下,发现还是有问题。在这种中间的三极管尽管Vbe《Vce。但是仍然产生了这种情况
发表于 2023-11-13 16:11:37 | 显示全部楼层
这确实有点奇怪,你的PSUB和你的VCC-是一个电位吗?
 楼主| 发表于 2023-11-13 16:28:35 | 显示全部楼层
这个版本库并没有说明,也没有做出psub接口,按理它肯定接到最低电位了,但是同一厂商同一系列的另一个库有psub端,可以自己接。
发表于 2023-11-13 17:01:19 | 显示全部楼层
捞猴子的月亮 发表于 2023-11-13 16:28
这个版本库并没有说明,也没有做出psub接口,按理它肯定接到最低电位了,但是同一厂商同一系列的另一个库 ...
可以跑个瞬态电流漏电流具体怎么流,电流两边的电压是什么关系。
 楼主| 发表于 2023-11-14 14:41:34 | 显示全部楼层
我感觉没啥区别实在不指导咋办了
GMT+8, 2025-12-16 18:01 , Processed in 0.415124 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
