查看: 4624|回复: 11
[求助] 大佬们,我是初学者,帮小弟看看这个折叠运放的CMFB该怎么做
发表于 2023-11-8 19:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
电源电压是1.8v,不知道为什么输出共模电平这么高,大伙帮忙看看是哪出错了
第一个是没加CMFB的
第二个图是加了以后,但是基本没变化
第一次发帖,如有不对请大伙们指教
最佳答案
查看完整内容
不想用开关电容的话,可以考虑在差模输出端用一级source follower隔离一下再用电阻来取共模,不过这样的共模值比你的输出共模低一个VTH,用于共模反馈的OP的另一端也得加这么一个source follower。而且source follower限制了你的输出工作范围。
发表于 2023-11-8 19:52:23 | 显示全部楼层
li0529 发表于 2023-11-9 09:36
哥,那一般这种结构怎么加共模反馈,我看书上有用开关电容的。还是说用线性区的mos管,可是那样的话怎么 ...
发表于 2023-11-8 20:25:52 | 显示全部楼层
folded cascode靠的是高输出阻抗来提供足够的增益,你现在用电阻取共模,OP的增益没了。
发表于 2023-11-9 00:38:38 | 显示全部楼层
are you using open loop for sim?
发表于 2023-11-9 08:55:06 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2023-11-8 20:25
folded cascode靠的是高输出阻抗来提供足够的增益,你现在用电阻取共模,OP的增益没了。 ...
那请问折叠cascode需要用哪种CFMB呢?
 楼主| 发表于 2023-11-9 09:34:10 | 显示全部楼层
对的,需要闭环吗大佬
 楼主| 发表于 2023-11-9 09:36:39 | 显示全部楼层
哥,那一般这种结构怎么加共模反馈,我看书上有用开关电容的。还是说用线性区的mos管,可是那样的话怎么确保mos工作在线性区呢
 楼主| 发表于 2023-11-9 09:44:29 | 显示全部楼层
我还在b站看到了这个结构,但我试了试也没成功,而且这样也没有放参考电压,能把运放的共模输出拉到0.9v吗
发表于 2023-11-9 14:45:10 | 显示全部楼层
li0529 发表于 2023-11-9 09:44
我还在b站看到了这个结构,但我试了试也没成功,而且这样也没有放参考电压,能把运放的共模输出拉到0.9v ...
你这个图里面写着500欧姆的电阻应该就是负责调整你的输出共模的,你可以通过扫描阻值找到合适的位置。
但是吧,PVT的问题会很大。
发表于 2023-11-9 14:46:22 | 显示全部楼层
但是吧,PVT的问题会很大。
GMT+8, 2025-12-16 16:15 , Processed in 0.021846 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
