查看: 5363|回复: 12
[原创] 直接电荷转移(DCT)结构开关电容DAC(SC DAC)的设计问题请教
发表于 2023-11-6 21:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟目前在做Sigma Delta DAC相关工作,设计后级模拟SC DAC的时候有一些问题想要请教。
1.如图结构,开关电容DAC的采样电容Cs和反馈电容CF该如何取值?
这个问题自己做了一些推导,主要是KT/C噪声的问题,楼主做24bit Sigma Delta DAC,要求模拟SC DAC的输出SNDR约为110dB,输入48KH音频信号,时钟速率6.144MHZ(OSR=128),数字调制器采取4bit输出,输入摆幅取±1V
如此考虑KT/C噪声,输入信号能量为0.5V²,要求噪声电压为(0.5/10^11)^1/2=2.234uVrms,考虑差分结构全电容采样情况,共30个Cs
则Cs=30KT/Vn^2/128=194pF,这么大的电容值显示是不可取的,这里的推导是否存在问题呢?是不是并非简单的30个KT/C噪声叠加的情况?
2.反馈电容CF的取值问题,这个由SC DAC的低通滤波器特性决定,考虑截止频率20KHz,在全电容采样的情况下截止频率最大,传递函数的分母为1-mZ^-1,
其中m=CF/CF+MCs,M为采样电容个数,m又等于(1-sinWc)/cosWc,Wc为截止频率/采样频率*2pi,这么考虑是否也有问题呢?
感谢各位赐教
发表于 2023-11-6 22:03:02 | 显示全部楼层
电容是并联,你把30的位置放反了
 楼主| 发表于 2023-11-7 09:47:27 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2023-11-6 22:03
电容是并联,你把30的位置放反了
是的是的,非常感谢!这样子应该是单边一个Cs采样,差分2KT/C这个情况噪声最大,但这样电容好像还是有十几pF,还是很大,SNDR是不是取不到110dB这个量级?
发表于 2023-11-7 10:10:24 | 显示全部楼层
不能光算差分的噪声增加,你输入信号是+-1V,有效值也有1.414V了,信号功率是2V^2也多了6dB
 楼主| 发表于 2023-11-7 12:00:29 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2023-11-7 10:10
不能光算差分的噪声增加,你输入信号是+-1V,有效值也有1.414V了,信号功率是2V^2也多了6dB ...
不能光算差分信号增加是什么意思呢,峰峰值2V的正弦信号,有效值应该是0.707V,一般计算KT/C需要满足的条件,是在输入-3dBFS情况下,满足SNR?感谢指教
发表于 2023-11-7 17:19:54 | 显示全部楼层
哦,我的意思是差分电路除了带来噪声功率加倍的坏处,还带来信号功率4倍的好处以及偶次谐波的抑制,还是赚了的。
 楼主| 发表于 2023-11-7 19:57:45 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2023-11-7 17:19
哦,我的意思是差分电路除了带来噪声功率加倍的坏处,还带来信号功率4倍的好处以及偶次谐波的抑制,还是赚 ...
哦哦这样子,谢谢
发表于 2023-11-8 13:42:57 | 显示全部楼层
先了解一下KT/C的本质吧,没有调制过的KT/C就是整个频带都有的白噪声,而音频主要关心20~20KHz噪声。不是一个东西。
发表于 2023-11-8 13:44:26 | 显示全部楼层
截止频率要考虑带外噪声和带内衰减,择中处理,不知道的话看audio论文,看看别人怎么取的。
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:02:06 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-11-8 13:42
先了解一下KT/C的本质吧,没有调制过的KT/C就是整个频带都有的白噪声,而音频主要关心20~20KHz噪声。不是一 ...
是的,这里的KT/C噪声理论上应该是电阻的热噪声,被开关导通电阻和采样电容构成的低通滤波整形之后,落在通带内的噪声,大小为KT/C?KT/C噪声在采样频率Fs/2内均匀分布,那么落在信号带内的噪声应该是KT/C/OSR,这样考虑应该是没有问题的?
这里后级还有一个低通滤波器,用来滤除20KHz以外的带外噪声。
GMT+8, 2025-12-23 23:49 , Processed in 0.021240 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
