查看: 2288|回复: 3
[原创] skill学习日记——dbCreateParamInsByMasterName
发表于 2023-11-4 11:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用方法:
dbCreateParamInsByMasterName(cv   "libname"   "cellName"   "viewName"  "baseName"    orgin     orient    paramlist)
cv:当前CellView,一般写成cv=geGetEditCellView()
libname:调用器件的库
cellName:调用器件的名字
viewName:调用的是版图则为layout
baseName:给器件指定一个名字,如果设置为nil,系统将自动生成
orgin:调用器件在相应坐标,是一个list
orient:器件的方向,如“R0” "R90"等,是一个字符串
paramlist:不设置或者参数设置错误都不会报错,而是生成一个默认数值的器件,一般形式为list(list("l" "string"  "1u")   list("w" "string"  "5u"))
l和w为相应的cdf参数,最好不要直接设置w,而设置fw,如果直接设置w的话,版图实际参数不会跟随cdf参数改变
扩展:cdf相应参数和数据类型可以在virtuoso->tool>cdf中查看
发表于 2023-11-4 16:56:19 | 显示全部楼层
cv 我看到的是用pcCellView 来代替。是因为写pcell的时候,统一都用pcCellView 吗?
发表于 2023-11-6 19:04:55 | 显示全部楼层
waincheng 发表于 2023-11-4 16:56
cv 我看到的是用pcCellView 来代替。是因为写pcell的时候,统一都用pcCellView 吗? ...
Pcell Skill Code中默认pcCellView=cvId
发表于 2024-8-1 09:21:49 | 显示全部楼层
感觉和dbcreateparaminst差不多
GMT+8, 2025-10-30 04:13 , Processed in 0.012780 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
