查看: 3715|回复: 4
[求助] 版图中的距离问题
发表于 2023-11-2 23:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PP.EN.1 { @ {NP OR PP} enclosure of PO (except DPO) >= 0.15 um
这种NP和PP到Poly层的距离大于0.15um有没有什么好的解决方法呀,因为我要在Poly上打孔,所以给Poly层加宽了,然后距离就不满足规范了
白色的框是NP,IN下面是我打的过孔
发表于 2023-11-3 09:20:31 | 显示全部楼层
你把NP层加宽试试呢
发表于 2023-11-3 09:33:10 | 显示全部楼层
NP 和 PP 包住 poly 试试
发表于 2024-9-11 21:13:48 | 显示全部楼层
可以将pp和np紧挨着,这样就不报错了
发表于 2024-11-11 21:27:38 | 显示全部楼层
zzy-ustc 发表于 2024-9-11 21:13
可以将pp和np紧挨着,这样就不报错了
正解,大概可以像这样,拿NP手动延长一下
GMT+8, 2025-9-29 12:45 , Processed in 0.012983 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
