查看: 2115|回复: 7
[求助] 拉扎维第九章运放的问题
发表于 2023-11-1 14:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:输入和输出共模电平相等是不是因为dc分析中R2上没有电流,所以Vx和Vin相等?
问题2:前面已经分析了Vout的输出范围在Vb-Vth3,4和vb-vgs3,4+vth1,2之间,这里的vcm怎么可以比这个值高呢?为什么不会让m1,m2线性呢?
发表于 2023-11-1 15:08:29 | 显示全部楼层
1,此结构共模增益为0。因为AVcm=-(R3/(R1+1/SC)),低频时电容近似为开路,所以共模增益为零。
 楼主| 发表于 2023-11-1 15:58:50 | 显示全部楼层
xdf666 发表于 2023-11-1 15:08
1,此结构共模增益为0。因为AVcm=-(R3/(R1+1/SC)),低频时电容近似为开路,所以共模增益为零。 ...
也就是说实际上连接输入和输出的支路上面没有压降嘛。
请问第二个问题怎么解释呢?
发表于 2023-11-1 16:06:14 | 显示全部楼层
"共模增益为0“,打错了吧?
发表于 2023-11-1 16:09:10 | 显示全部楼层
搜藏下,第二个问题我也不懂,感觉是Vcm=Vb-VTH3
发表于 2023-11-1 21:21:30 | 显示全部楼层
M1 M2进入线性区,小信号增益降低,
发表于 2023-11-3 13:53:42 | 显示全部楼层
你的图二不是已经解释了为啥M1M2不会进入线性区了么
 楼主| 发表于 2023-11-7 10:19:16 | 显示全部楼层
能多说一点吗大佬~
GMT+8, 2025-12-3 21:57 , Processed in 0.022459 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
