查看: 2809|回复: 6
[求助] 开关电容积分器差分输出输出发生偏移
发表于 2023-10-31 21:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做开关电容积分器,先简单搭了一个全差分结构的,发现给差分输入一个正弦时,积分器差分输出的余弦发生了偏移。然后尝试只给积分器共模,不加差模,跑瞬态,积分器差模输出不是0,是一条斜线。调试了一天感觉可能是开关的问题:实际开关在差分结构中使用时产生了几十或者几百pF的差模电压,然后这个电压被SC积分器积分并且记录了下来,最终瞬态仿真一段时间后表现出差分输出发生偏移。然后我把SC积分器中所有的开关都换成理想的,发现只给积分器共模,不加差模时,差分输出为0,没有发生偏移。但当我给积分器差模输入一个正弦时,输出的差模余弦还是发生了偏移。想请教一下大家这个问题是怎么回事,以及在差分结构中使用实际开关时如果会引入差模电压该怎么办。
绿色是积分器差模输入,紫色差模输出发生了偏移
理想SC积分器
理想SC积分器
 楼主| 发表于 2023-10-31 21:53:44 | 显示全部楼层
自顶
 楼主| 发表于 2023-10-31 22:38:04 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2023-11-1 05:50:04 | 显示全部楼层
每一个周期有没有对电容电荷进行清零?
 楼主| 发表于 2023-11-1 08:47:47 | 显示全部楼层
jld326 发表于 2023-11-1 05:50
每一个周期有没有对电容电荷进行清零?
没有对电容电荷进行清零。我不是很明白,如果想达到积分的效果应该是不能对跨接在运放上的积分电容Ci清零的吧?
发表于 2023-11-1 19:19:48 | 显示全部楼层
你的运放也是理想的吗?没有增益误差?能理想虚短?
 楼主| 发表于 2023-11-1 20:32:04 | 显示全部楼层
运放是拿vcvs和理想电容电阻搭的,增益误差应该是有的,也不能理想虚短
GMT+8, 2025-9-17 00:38 , Processed in 0.024287 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
