查看: 1183|回复: 1
[求助] 请教大佬,与衬底直接接触的浓掺杂P+存在漏电是为什么?
发表于 2023-10-31 15:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我这个浓掺杂P+的注入剂量是E15量级的,注入离子是硼。
实际流片出来,发现对于二极管N->P方向,只要是P+直接在衬底上,就有漏电(曲线如图,很小的电压下电流直接就上来了);
但是如果这个P+在PW或NW中,就不会有漏电。
这两个掺杂区域的间距有>100um,依旧存在漏电,我认为也不是击穿漏电。。。
很奇怪,因为我在两家Fab流片都有这个现象。是什么原因呢?请大佬指教
 楼主| 发表于 2023-10-31 15:34:46 | 显示全部楼层
用的是BCD的工艺
GMT+8, 2025-12-13 09:10 , Processed in 0.028440 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
