查看: 3745|回复: 13
[求助] AC仿真出来的增益和手算的不一致是正常的吗?
发表于 2023-10-27 18:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人最近在用仿真验证书上的公式
gm和ro等数据都是用的print→DC Operating Point的结果
根据书上的公式计算出来的单极放大器与AC仿真出来的结果都差不太多,但是如果计算Cascode结构增益的时候,手算的数值就是仿真数据的二倍左右(手算差不多是20dB,仿真只有10dB),计算差动放大的时候差别就更大了,请问这个是正常情况吗?是因为书上公式会有一些简化导致了计算结果的差异吗?
发表于 2023-10-27 19:03:47 | 显示全部楼层
gm和手算差不多,ro比较难算,和vds关系较大
发表于 2023-10-27 19:32:15 | 显示全部楼层
能举个具体的例子吗?就比如你说的这个cascode结构,电路仿真数据和你的计算公式。
我个人觉得手算还是比较准,应该不会差到10dB。
发表于 2023-10-27 22:21:18 | 显示全部楼层
一般都是仿真一点,算一点。然后在仿真一点,在算一点。最后根据这些仿真结果来修正公式。实际上最后的所谓的手算都变成了半仿真模型了。
发表于 2023-10-28 21:44:36 | 显示全部楼层
在.35以下的工艺中,增益一般是算不准的。想知道本征增益可以去看工作点
 楼主| 发表于 2023-10-30 09:55:54 | 显示全部楼层
我个人觉得手算还是比 ...
这个就是我用的仿真电路和计算公式。
其中仿真得出的 gm1=57u gm1b=24u  gm2=35u gm2b=13u ro1=ro2=113K Rd=227K
结果算出来就是差不多20db的样子...然后我AC的结果就只有10db左右
 楼主| 发表于 2023-10-30 09:57:40 | 显示全部楼层
请问这个工作点是具体如何看本征增益的?我没太听明白。。是指从DC Operating Point里面去找吗?其中的具体哪一项是描述mos的本征增益的?
发表于 2023-10-30 11:59:04 | 显示全部楼层
black6655 发表于 2023-10-30 09:55
这个就是我用的仿真电路和计算公式。
其中仿真得出的 gm1=57u gm1b=24u  gm2=35u gm2b=13u ro1=ro2=113K ...
M3二极管接法,gm3等于多少?
可以把仿真tb贴出来,这样更直观一点。
 楼主| 发表于 2023-10-30 12:54:00 | 显示全部楼层
yfchao2333 发表于 2023-10-30 11:59
M3二极管接法,gm3等于多少?
可以把仿真tb贴出来,这样更直观一点。
就是很普通的接了一个负载看一下
之前手画的图中的gm3(也就是tb中的M4)=14.5u
发表于 2023-10-30 13:22:12 | 显示全部楼层
black6655 发表于 2023-10-30 12:54
就是很普通的接了一个负载看一下
你确定你这个仿真tb和你画的示意图对的上?你这个tb不是cascode啊,共源管栅极才接vin。你再确认下。
还有,如果假设你只是tb图放错了,按RD=1/gm3的结果是10.8dB,和你仿真的结果10dB对上。
为了计算小信号增益,RD应该用的是小信号阻抗1/gds,不是ron(大信号阻抗)。
GMT+8, 2025-12-16 08:12 , Processed in 0.037044 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
