查看: 4210|回复: 12
[求助] OSC后仿真,C+CC的网表和R+C网表仿真结果不一样,?
发表于 2023-10-19 13:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
最佳答案
查看完整内容
有几种可能,一种是前放用的m,后仿版图实际用的finger,这种前后仿差别会大一些。还有看一下你后仿的电流是否与前仿电流差别较大。再有就是你的工作电流应该很小吧?电流太小的话,说明你前放的电容主要来源是反相器的栅端电容,而且没有添加别的负载电容,那么后仿寄生带来的影响却是会很大。 ...
发表于 2023-10-19 13:14:16 | 显示全部楼层
yangyansong521 发表于 2023-10-23 16:50
环形振荡器,前仿真频率600k,后仿300k,我也定位了一些线的寄生,版图改来改去没解决,前后差300k这玩意 ...
发表于 2023-10-19 13:38:19 | 显示全部楼层
应该会不一样吧,一个是寄生电容+耦合电容,另外一个是寄生电阻+寄生电容
发表于 2023-10-19 13:40:05 | 显示全部楼层
比较高速的电路加上寄生电阻后是会不一样的吧
发表于 2023-10-19 13:45:25 | 显示全部楼层
当然不一样了,没带电阻差的远了
 楼主| 发表于 2023-10-19 15:21:12 | 显示全部楼层
mismatch24 发表于 2023-10-19 13:45
当然不一样了,没带电阻差的远了
主要是两个值差太多了,频率直接少一半太离谱了点
发表于 2023-10-20 10:39:51 | 显示全部楼层
R+C+CC应该会和C+CC相差不会太多,不过不知道你频率多少,什么类型的OSC。
 楼主| 发表于 2023-10-23 16:50:04 | 显示全部楼层
环形振荡器,前仿真频率600k,后仿300k,我也定位了一些线的寄生,版图改来改去没解决,前后差300k这玩意太离谱
 楼主| 发表于 2023-10-24 11:51:18 | 显示全部楼层
swp24551 发表于 2023-10-23 17:44
有几种可能,一种是前放用的m,后仿版图实际用的finger,这种前后仿差别会大一些。还有看一下你后仿的电 ...
谢谢大佬回复,提供新思路了
 楼主| 发表于 2023-10-24 12:02:00 | 显示全部楼层
大哥,后仿想看内部节点电流,有什么好办法吗
GMT+8, 2025-12-26 22:14 , Processed in 0.021854 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
