查看: 4985|回复: 14
INNOVUS 19.1 crack教程
发表于 2023-10-18 15:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
有INNOVUS 19.1的crack工具及教程的分享一下,非常感谢非常感谢。
最佳答案
查看完整内容
报错可以不管,你的license不对,看附件。
发表于 2023-10-18 15:28:43 | 显示全部楼层
xiaozhi557 发表于 2023-10-19 10:40
只需要 1patch -ecc /path/to/innovus19  就行了么 还有其他的步骤么? 我按照OCAD里面的
1.Repalce "HOS ...
报错可以不管,你的license不对,看附件。 2.许可生成.zip (634.2 KB , 下载次数: 174 )
发表于 2023-10-19 09:10:38 | 显示全部楼层
ocad的那个工具就可以啊,1patch -ecc /path/to/innovus19
 楼主| 发表于 2023-10-19 10:40:59 | 显示全部楼层
1.Repalce "HOSTNAME" to your real hosname
2.Repalce "YOURHOSTID" to your real hostid
3.Enter your hostid and hostname.
6.Modify the seconf line to syecify the cdslmd path.
like below:
SERVER myserver myhostid 5280
DAEMON cdslmd /software/ocad/tools/licsrv/bin/cdslmd
7.copy the license file as
?/ocad/tools/licsrv/licenses/cds.license.dat
8.Start license server as:
?/ocad/tools/licsrv/bin/licsrv-start
or
?/ocad/tools/licsrv/bin/bin.cds/lmgrd -c ?/ocad/tools/licsrv/licenses/cds.license.dat
"?" means the root path you palce the folder.
9.Patch the software by use 1patch, run:
  ?/ocad/bin/1patch -ecc $CDS/TOOLS/PATH
这个步骤,最后1patch 结果是报错下图
 楼主| 发表于 2023-10-19 19:35:47 | 显示全部楼层
搞定了 非常感谢  是不是C加的都可用这个生成的lic
发表于 2023-10-20 10:33:34 | 显示全部楼层
是的,在那个cadence.txt里面按格式添加feature再去生成
发表于 2023-10-25 22:15:14 | 显示全部楼层
Thanks......
发表于 2023-10-26 15:37:12 | 显示全部楼层
感谢大佬分享。
发表于 2023-12-18 14:30:21 | 显示全部楼层
Thanks Bro
发表于 2023-12-18 17:47:43 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-26 05:35 , Processed in 0.025620 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
