查看: 1806|回复: 8
[讨论] Razavi, Problem 7.21
发表于 2023-10-17 16:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问各位这个Vov是怎么取的。不是越小越好吗,为什么要这么大
 楼主| 发表于 2023-10-17 16:19:58 | 显示全部楼层
求助求助,没想通
发表于 2023-10-17 17:44:21 | 显示全部楼层
上面有個一元二次方程式(在one possible answer上面),就可以解出vov
 楼主| 发表于 2023-10-17 18:00:15 | 显示全部楼层
他这是二元二次,RD也是变量,他是确定了Vov再算的RD的
 楼主| 发表于 2023-10-17 18:28:44 | 显示全部楼层
1.png 3.png ETF6688 发表于 2023-10-17 18:00他这是二元二次,RD也是变量,他是确定了Vov再算的RD的
我这样模拟有啥问题吗,好像差得有点远
发表于 2023-10-17 19:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
偏壓設置應該正確,但noise simulation 出來結果應該是output referred noise,你是要求input referred 嗎?這樣應該要除上增益
发表于 2023-10-17 19:15:30 | 显示全部楼层
你掛了port 在輸入端,是不是有設定50 ohm阻抗,如果有,會貢獻4kTR noise,要把它設為noiseless 再run simulation
 楼主| 发表于 2023-10-17 19:41:36 | 显示全部楼层
deepcore 发表于 2023-10-17 19:15
你掛了port 在輸入端,是不是有設定50 ohm阻抗,如果有,會貢獻4kTR noise,要把它設為noiseless 再run simu ...
谢回复,我设置了noiseless,没有影响,其实input本身也不影响的,算的时候就知道了,output/gain回来然后才是input,本身有什么不影响的。
另外就是上面那位兄弟,我设置的是input了,不过幸好你提醒,我又回去看了,原来我跟着教程但是没看到他算的是input-referred integrated noise,最终答案是2n左右,是对的。谢谢两位了。
发表于 2024-10-9 16:52:42 | 显示全部楼层
kan kan
GMT+8, 2025-12-18 16:42 , Processed in 0.021003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
