查看: 1834|回复: 8
[求助] 有没有大佬想问下CML电平的输入端怎么做50欧阻抗匹配
发表于 2023-10-17 15:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
仪器的输出端口一般都是50欧姆的,如果直接信号给到栅极肯定不对,想请教一下做过的朋友50欧的仪器信号直接给栅上  这种一般怎么做匹配啊?
网上是这种的,可是感觉不对啊。
发表于 2023-10-18 14:04:57 | 显示全部楼层
共源接法
 楼主| 发表于 2023-10-18 14:35:12 | 显示全部楼层
请问可以说的详细点吗
 楼主| 发表于 2023-10-18 14:41:29 | 显示全部楼层
是输入端,不是输出做阻抗匹配
发表于 2023-10-18 15:47:51 | 显示全部楼层
whyeah 发表于 2023-10-18 14:41
是输入端,不是输出做阻抗匹配
说错了,是共栅接法,输入电阻为1/gm.
发表于 2023-10-18 19:25:56 | 显示全部楼层
差分输入跨接100欧姆
 楼主| 发表于 2023-10-19 10:36:45 | 显示全部楼层
chenzhenfei 发表于 2023-10-18 19:25
差分输入跨接100欧姆
那图片上这种是不是不对啊
发表于 2023-10-23 14:07:40 | 显示全部楼层
whyeah 发表于 2023-10-19 10:36
那图片上这种是不是不对啊
感觉不太好,输入被偏置在vcc了
发表于 2024-10-9 16:55:32 | 显示全部楼层
kan kan
GMT+8, 2025-9-17 18:02 , Processed in 1.475033 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
