查看: 1642|回复: 8
[求助] matlab调用问题
发表于 2023-10-16 11:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
请问各位大神
1、linux环境下是调用matlab程序还是通过matlab的dpigen生成C语言的方式会好用一点?
2、如果调用matlab程序的话,linxux下vs生成的IP代码exe怎么在matlab中调用
发表于 2023-10-16 13:08:36 | 显示全部楼层
在Linux下直接启动matlab, 然后在MATLAB中用system('shell command')来调用SHELL的程序。如果想在MATLAB中接收程序返回的数据话,就继续用MATLAB的API实现就好了,不是一两句话可以简单说的。
发表于 2023-10-16 13:38:41 | 显示全部楼层
dpigen生成C语言有一些限制,建议直接调用matalb;sv通过DPI调用.so, .so里再封装调用matlab的API;
 楼主| 发表于 2023-10-16 14:55:58 | 显示全部楼层
年轻的韭菜 发表于 2023-10-16 13:38
dpigen生成C语言有一些限制,建议直接调用matalb;sv通过DPI调用.so, .so里再封装调用matlab的API; ...
如果matlab代码中包含有vs生成的IP核的exe,怎么办呢
发表于 2023-10-17 17:35:06 | 显示全部楼层
也可以用matlab APP里面的application compiler生成一个安装文件,安装成一个可执行文件。我们现在就是这么用的,但这样就没法实时和matlab进行交互,输入件和输出件都是编译前提供好地址,最后由DV环境处理。
 楼主| 发表于 2023-10-19 15:38:38 | 显示全部楼层
在实验vcs调用matlab的方法,不过脚本有问题,vcs通过gcc调用matlab始终报matlab库编译有问题
 楼主| 发表于 2023-10-19 15:44:09 | 显示全部楼层
在实验vcs通过gcc调用matlab,不过matlab库仿真有问题,麻烦各位帮忙看看
 楼主| 发表于 2023-10-19 15:46:52 | 显示全部楼层
在实验vcs通过gcc调用matlab,不过matlab库编译没通过,麻烦各位帮忙看看
发表于 2023-10-24 17:18:35 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2025-9-13 04:59 , Processed in 0.038084 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
