查看: 1740|回复: 6
[求助] skill脚本如何设置pcell的参数范围?
发表于 2023-10-16 00:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
如题,希望编写一个skill程序模块,检查输入参数范围是否合法。例如,某个矩形的宽度不小于2.5um,如果用户输入了2.5um以下的数值,则弹出warning并将矩形宽度赋值为2.5um.
最佳答案
查看完整内容
pcDefinePCell( list(ddGetObj("aaa") "aaa" "layout") ;library must exist /****define parameter*******/ ((w string "10u" ) (l string "20u" ) ) let(( ) when(stringp(w) w=cdfParseFloatString(w)*1e6) when(stringp(l) l=cdfParseFloatString(l)*1e6) /*used layer */ NBL ="NBL" if(w
发表于 2023-10-16 00:12:14 | 显示全部楼层
pcDefinePCell(
  ((w           string    "10u"            )
   (l           string    "20u"            )
let((
/*used layer */
NBL      ="NBL"
if(w<2.5 then
w=2.5
info("the width is less than 2.5u,width changed to 2.5u")
);if
/*create rect */
NBL_rect=rodCreateRect(
      ?layer    list(NBL "drawing")
      ?width    w
      ?length   l
      ?origin   0:0
    );rodCreateRect
  );let
);pcDefinePCell
info会产生一个maker提示,可以从版图窗口Verify---Markers-----explain 然后选中那个提示的叉号查看
也可以使用warn(" "),这个只是在CIW窗口输出一条消息,不是太明显。error(" ")也是可以的,不过会直接提示错误,不能产生图形。
发表于 2023-10-16 01:00:02 | 显示全部楼层
希望知道有人知道嗎?
发表于 2023-10-16 08:37:13 | 显示全部楼层
CDF Callback
发表于 2023-10-16 09:19:49 | 显示全部楼层
比如这样写 "when(width>500n then width=500n);正常写个callback 函数
发表于 2023-10-16 17:47:15 | 显示全部楼层
楼主写出来可以分享下吗
 楼主| 发表于 2023-10-18 10:26:00 | 显示全部楼层
sinoyin 发表于 2023-10-17 11:49
pcDefinePCell(
  /****define parameter* ...
谢谢,给您设置最佳
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:10 , Processed in 0.017461 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
