查看: 6055|回复: 12
[求助] 关于trim的一个问题,非常重要!!!
发表于 2023-10-11 09:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在仿真osc,我的这个电路是用通过改变trim值,改变电阻大小从而改变电流大小,进而改变电容充放电时间,从而改变频率。
我现在的问题就是我的trim是有8位,我要测每一个trim值对应的频率,从00000000-11111111,然后0对应0V,1对应5V,假如我一个一个修改电压的话,那要修改最少256次,算上不同电源电压以及温度下的工作,那要更多次。有没有什么办法可以让他自己扫描吗?  让几个电压自己变化?
发表于 2023-10-11 09:44:54 | 显示全部楼层
ADEL的话用Paramatric Analysis设置Parametric Set模式,提前把不同的trim code 写进去,256个的话还是能跑的
发表于 2023-10-11 09:54:16 | 显示全部楼层
用理想的ADC,模拟输入对应trim code
 楼主| 发表于 2023-10-11 09:59:33 | 显示全部楼层
JIRARA大尉 发表于 2023-10-11 09:44
ADEL的话用Paramatric Analysis设置Parametric Set模式,提前把不同的trim code 写进去,256个的话还是能跑 ...
哥,能详细点吗?  仿真软件我不太熟悉
 楼主| 发表于 2023-10-11 10:00:47 | 显示全部楼层
哥,能详细点吗?  仿真软件我不太熟悉
发表于 2023-10-11 10:09:54 | 显示全部楼层
835841281 发表于 2023-10-11 09:59
哥,能详细点吗?  仿真软件我不太熟悉
用ADEL的这个功能
把你trim的每个电压源电压都设置成变量,然后在这里面打出来不同的trim code,我这是5bit的trim的,你参考下。
发表于 2023-10-11 10:15:22 | 显示全部楼层
我有两种方法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-11 10:23:42 | 显示全部楼层
跑瞬态的话,可以把8个trim设置成倍频时钟的方式,比如bit0给1M;1给0.5M;2给0.25M,依次类推。
发表于 2023-10-11 13:58:56 | 显示全部楼层
写个十进制转二进制的verilogA
发表于 2023-10-11 17:03:58 | 显示全部楼层
当然你用VerilogA写个8位ADC,然后给个斜波到ADC,输出8位控制trimc ode更简单些,会用VerilogA的话就省事儿不少
GMT+8, 2025-12-20 03:35 , Processed in 0.023486 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
