查看: 2287|回复: 6
[求助] 二极管连接的MOS管里的电压负反馈
发表于 2023-10-8 19:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS Diode输出低阻,因引入电压负反馈环路调节阻抗,这句话怎么理解,希望前辈们能够帮忙解答一下
发表于 2023-10-8 20:27:47 | 显示全部楼层
You can explain it as the MOS current increase, Vgs will increase as Vgs = Id x Rs. Then as Vgs increase, gm increase then Rs reduce. And the Id make Vgs increase is a negative feedback.
发表于 2023-10-8 21:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
负载越大,d端电压越低,g端电压越低,Vgs减小,电流减小,d端电压上升,负载变化对d端电压影响不大,也就是输出阻抗小的意思
发表于 2023-10-8 21:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
电压负反馈的电路输出电阻是在开环的基础上除以1+Aβ,所以输出电阻非常小,至于原理就和我上面说的一样
 楼主| 发表于 2023-10-9 22:43:02 | 显示全部楼层
Loles 发表于 2023-10-8 21:01
负载越大,d端电压越低,g端电压越低,Vgs减小,电流减小,d端电压上升,负载变化对d端电压影响不大,也就 ...
前辈,是不是可以理解成,D端电压升高,G端也升高,Vgs增大,电流上升,Vgs增大会造成D端电压降低,电压由于负反馈,变化不大,但是电流变化很大,所以从漏端看过去的阻抗就很小
 楼主| 发表于 2023-10-9 22:44:20 | 显示全部楼层
Loles 发表于 2023-10-8 21:15
电压负反馈的电路输出电阻是在开环的基础上除以1+Aβ,所以输出电阻非常小,至于原理就和我上面说的一样 ...
感谢前辈
发表于 2023-10-10 10:49:46 | 显示全部楼层
一叶方舟 发表于 2023-10-9 22:43
前辈,是不是可以理解成,D端电压升高,G端也升高,Vgs增大,电流上升,Vgs增大会造成D端电压降低,电压 ...
对的
GMT+8, 2025-11-4 03:59 , Processed in 0.017211 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
