查看: 2193|回复: 3
[求助] 下图任意波用Cadence怎么给呢?
发表于 2023-10-7 09:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
这种波形怎么给,一个时间轴上的,用vsin和VPWL做运算,两个波形如果通过与门的话,就会把正弦波变成方波输出了,怎样解决呢
发表于 2023-10-7 14:00:44 | 显示全部楼层
用switch做个切换试?
发表于 2023-10-7 14:18:26 | 显示全部楼层
同2楼思路,给两个激励源,sin和dc,然后利用理想开关在设定的时刻切换,或者用matlab生成对应的数据,保存.csv,使用vpwl灌入
 楼主| 发表于 2023-10-9 13:53:56 | 显示全部楼层
Bayamx 发表于 2023-10-7 14:18
同2楼思路,给两个激励源,sin和dc,然后利用理想开关在设定的时刻切换,或者用matlab生成对应的数据,保存 ...
感谢 我来试试
GMT+8, 2025-11-3 04:05 , Processed in 0.025806 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
