查看: 3347|回复: 6
[求助] 关于蒙特卡洛仿真的问题
发表于 2023-9-27 17:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问蒙卡仿真除了包含corner之外还包括fab在最终制造时的误差吗?比如电阻精度、扩散注入的误差之类的。
 楼主| 发表于 2023-9-27 17:30:33 | 显示全部楼层
或者说蒙卡是否就是生产制造中所有误差的合集(wafer to wafer、corner to corner、mismatch\制造的误差),如果不是的话,它包含哪些误差呢
发表于 2023-9-27 19:15:12 | 显示全部楼层
这个要看你用的哪家的FAB的什么工艺的模型,比较新的模型会分的比较细,TOTAL的,GLOBAL的,LOCAL的都有,看仿真设置;
 楼主| 发表于 2023-9-27 20:22:18 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2023-9-27 19:15
这个要看你用的哪家的FAB的什么工艺的模型,比较新的模型会分的比较细,TOTAL的,GLOBAL的,LOCAL的都有, ...
谢谢前辈,请问是看.scs文件还是看model或者pdf手册呢,我在.scs里看到mc模型有“process”和“mismatch”,这个“process”代表同一片wafer的corner还是制造时的工艺误差呢,.scs文件里没有更深入的描述
发表于 2023-9-27 21:08:45 | 显示全部楼层
一个头五个大 发表于 2023-9-27 20:22
谢谢前辈,请问是看.scs文件还是看model或者pdf手册呢,我在.scs里看到mc模型有“process”和“mismatch ...
要看手册,模型头部有的也会写,但不一定写的很清楚。
我贴的图,就是T的28模型怎么用的文档截图;你如果没有文档,用那些文件,设置那些参数,自己去看,估计要非常熟悉模型的人才搞的清楚。
发表于 2023-9-28 00:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
很好的问题
 楼主| 发表于 2023-9-28 09:52:19 | 显示全部楼层
我贴的图,就是T的28模型怎么用的文档截图;你如 ...
谢谢啦,我再看看文档
GMT+8, 2025-12-18 04:16 , Processed in 0.020573 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
