查看: 1309|回复: 0
[原创] 24v转12v转9v转5v转4.2v降压电源芯片AH8788
发表于 2023-9-27 11:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供***解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,***-大可提供18W的输出功率。它能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型的输出电压和电流有5V-3.4A、9V-2.0A和12V-1.5A等。AH8788A的降压转换效-***达98%。
该器件的输出具有CVICC特性。当输出电流小于设定值时,处于CV模式,输出电压保持恒定;当输出电流大于设定值时,处于CC模式,输出电压会下降。此外,AH8788A的输出电压还具备线补功能,随着输出电流的增加,输出电压也会相应提高,以补偿连接线阻抗引起的电压下降。AH8788A还具备软启动功能,可以避免启动时冲击电流对输入电源的稳定性产生影响。
AH8788A集成了多种快充协议,通过DPIDM进行自动识别,并相应调整输出电压和电流。支持的快充协议包括DCP(苹果、三星和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、华为FCP和三星AFC。AH8788A还具备多种保护功能,包括输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出过压保护、输出欠压保护和短路保护等。该器件采用ESOP-8封装。
产品特点:
内置功率MOS
输入电压范围:9.6V到32V
输出电压范围:3V到12V,根据快充协议自动调整输出功率,***-大可达18W(如5V-3.4A、9V-2A、12V-1.5A)
输出具有CVICC特性(输出电流小于设定值时处于CV模式,输出电压恒定;输出电流大于设定值时处于CC模式)
转换效-率达98%
软启动功能
输出电压线补功能,支持BC1.2、Apple和三星协议,线补电压为100mV@1A
支持高通QC2.0和QC3.0,支持华为FCP快充协议
支持三星AFC快充协议
多重保护、高可靠性,包括输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护以及整机过温保护和DPIDM过压保护
ESD 4KV输入直流耐压40V
采用ESOP-8封装
GMT+8, 2025-12-30 03:26 , Processed in 0.011846 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
